土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导线电缆线选型
导线电缆线选型
发布于:2012-08-27 09:22:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源进线是从附近变电站接过来至总箱,然后接到每层的配电箱,每层配电箱再分出来接到分户箱。我想问配电箱到分户箱的线选BV线还是YJV 。还有,如图2 中接到分户箱HX1的线是走桥架的,桥架规格怎么选~最好能说明计算过程~新手求教~谢谢各位前辈们了!
全部回复(4 )
  • qq1228023322
    qq1228023322 沙发
    你是哈尔滨的吧,国光设计院的吗?
    2013-04-04 12:57:04
  • hzj1122
    hzj1122 板凳
    能帮我指点出来吗~因为他们其他人都在赶出图,我目前只能自己学着~万分感谢!
    2012-08-27 10:53:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不一般的求助
首先,说点题外话,我亲戚今年接了个小区园林绿化的工程,工程电气部分有小区庭院照明啊,草坪灯啊,水下灯啊,埋地灯啊,喷泉潜水泵啊,我今年考了个中级电工,于是乎亲戚就叫我给他做这个照明配电,本着自力更生,艰苦奋斗,混口饭吃的精神,硬着头皮上了,看了图纸之后,发现很多难点,有证没经验唉,伤不起啊,于是各种百度,最后发现这里高手如云,技术水平之高是吾辈望尘莫及呀,于是心生无比敬仰,前来求助!本着做电工应该严谨的原则,我简明的描述一下我的求助,首先,供电是三相四线t-c的吧,要做保护接地,做接地的文章看了很多,有些细节不清楚,接地桩用角铁焊起来用什么线引到配电箱,多粗的线,引到配电箱里是直接跟零线连呢,还是要什么铜排啊,如果要的话,多大的?图纸上配电箱是AL-JG1,百度不到,要不要考虑三相负载平衡,要平衡该怎么做?图纸一共有33个回路,每个回路,一相,一零,一接地,就要三个接头,水泵三相也是三根线,33个回路,还有预留,配电箱里是不是就该接百来根引出线了,是不是都用端子排啊,放得下吗,还是有其他方法?相,零,地,我可不可以用三线电缆,刚好三根线?庭院照明灯有好几条回路,我可不可以从配电箱只引一根接地线出来,到各回路分支的时候再分别引出?暂时先这么多问题,问题比较多,请各位高手看清楚每个问题,别漏呀,回答的语言用白话一点,学术的太费脑,有时费了脑,还不明白,能配上图最好,比如配电柜,零线跟接地怎么接,接什么,怎么分出去?其他问题后续补上,膜拜,跪求高手指点
