土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不一般的求助
不一般的求助
发布于:2012-08-27 08:42:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先,说点题外话,我亲戚今年接了个小区园林绿化的工程,工程电气部分有小区庭院照明啊,草坪灯啊,水下灯啊,埋地灯啊,喷泉潜水泵啊,我今年考了个中级电工,于是乎亲戚就叫我给他做这个照明配电,本着自力更生,艰苦奋斗,混口饭吃的精神,硬着头皮上了,看了图纸之后,发现很多难点,有证没经验唉,伤不起啊,于是各种百度,最后发现这里高手如云,技术水平之高是吾辈望尘莫及呀,于是心生无比敬仰,前来求助!
本着做电工应该严谨的原则,我简明的描述一下我的求助,首先,供电是三相四线t-c的吧,要做保护接地,做接地的文章看了很多,有些细节不清楚,接地桩用角铁焊起来用什么线引到配电箱,多粗的线,引到配电箱里是直接跟零线连呢,还是要什么铜排啊,如果要的话,多大的?图纸上配电箱是AL-JG1,百度不到,要不要考虑三相负载平衡,要平衡该怎么做?图纸一共有33个回路,每个回路,一相,一零,一接地,就要三个接头,水泵三相也是三根线,33个回路,还有预留,配电箱里是不是就该接百来根引出线了,是不是都用端子排啊,放得下吗,还是有其他方法?相,零,地,我可不可以用三线电缆,刚好三根线?庭院照明灯有好几条回路,我可不可以从配电箱只引一根接地线出来,到各回路分支的时候再分别引出?暂时先这么多问题,问题比较多,请各位高手看清楚每个问题,别漏呀,回答的语言用白话一点,学术的太费脑,有时费了脑,还不明白,能配上图最好,比如配电柜,零线跟接地怎么接,接什么,怎么分出去?其他问题后续补上,膜拜,跪求高手指点
全部回复(13 )
  • icyfishx
    icyfishx 沙发
    我下载了,你又回答问题,又送东西,真不好意思啊, 他这个接地系统是tt的,我本来以为是在零线进配电柜总闸前引出接地线的,但我又看到有的资料描述是,变压器中性点接地,用电设备金属外壳直接接地,那pe线不用从配电柜引到设备上了吧,变压器的中性点本身就是接地的吧,不用自己做了吧
    2012-08-28 13:19:28
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    我也不知道D164的图册,电缆敷设只要保护好,受重压(过路)的地方穿钢管就可以,弯曲半径不宜小于20倍电缆外径。
    给你施工规范。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-28 13:05 编辑 ]
    2012-08-28 13:00:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气接线图中的小三角形是什么意思?
如图所示的三角形
