土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气接线图中的小三角形是什么意思?
电气接线图中的小三角形是什么意思?
发布于:2012-08-26 22:13:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示的三角形
全部回复(22 )
  • liujz8718
    liujz8718 沙发
    电缆来向或去向
    2022-12-27 15:33:27
    赞同1
  • wx_1671763414544
    学到了
    2022-12-23 10:48:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】电容柜避雷器经常被雷击穿,是什么原因
运行中的电容柜避雷器经常被雷击穿,就算工厂没生产开,电容没投入,基本上下雨打雷时避雷器就会击穿。 现场有二台电容柜,故障现象一样,电容柜安装在钢结构厂房内,周边比较空旷,是什么原因呢,有没有解决方案
