土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求关于高压设备的问题
求关于高压设备的问题
发布于:2007-02-10 08:55:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里有一个10KV双电源的进线,有环网站,配电机房分两个,问一下大概在配电机放和环网站大概要予留多少的直径150的套管!理论上也不怎么明了,不知道朋友门可否解释一下整个用电原理及过程!
  • ares_rambo
    ares_rambo 沙发
    配电机房?配电站吧!
    如两个配电站是平级的关系,即都从环网站引的话!
    环网站进线入口4根(电源2,引出2),出口4根(配电站A、B各2根)
    配电站A进线入口,2根!
    配电站B进线入口,2根!
    可留一两根备用!
    2007-02-12 08:13:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手求教:无功补偿是否能给用电方节电
我的理解是:无功补偿是补偿输电线路的电能损耗,是给供电方补偿的。换电容的时候我断开补偿柜的时候看配电柜的负载电流上升了,送上电容柜的时候负载电流下降了,这两个月厂里耗电比以前多,是否与补偿电容失效有关。(在换电容以前功率因数在0.88左右)
