土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手求教:无功补偿是否能给用电方节电
我的理解是:无功补偿是补偿输电线路的电能损耗,是给供电方补偿的。换电容的时候我断开补偿柜的时候看配电柜的负载电流上升了,送上电容柜的时候负载电流下降了,这两个月厂里耗电比以前多,是否与补偿电容失效有关。(在换电容以前功率因数在0.88左右)
全部回答(15 )
  • lghwyd222
    电容补偿是不能过补的,你的功率因数已经达到0。88,一般在0。9~0。95就可以了,你是否过补了,如果过补是不能节电的。
    2007-03-17 12:47:17 来自 PC 评论 举报
  • jlsphcy
    无功补偿不能节电但能省钱,所谓生前就市电业局根据用户每月所用电量的有功和五公里用量给与的奖励
    2007-02-25 21:50:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
