土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次画施工卷册图,求指导
第一次画施工卷册图,求指导
发布于:2012-08-27 08:22:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
偶是新来设计院的新同学。半个月的时间基本上花在用PKPM调模型上,从熟悉软件到参数的调整,带我的老师说第一次画图让慢慢来。接下来就要出卷册图了,要求半个月的时间交出基础图。现在还有些问题比较困惑,请问:
1、基础尺寸的选型是不是直接根据PKPM计算结果进行是适当的调整就可以?
2、地梁的尺寸和配筋可以通过软件计算得出吗?如果不是,如何通过计算得出?
3、节点和大样图都需要画哪些?
当然了,现在手里有参考卷册,但是还有以上困惑,请各位过来人指点,谢谢。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助~!!~6.6米*4.8米客厅的承重
这个房子是自己建,地基已经打好了,才发现客厅的跨度好像不能承重,6.6米*4.8米,苦于自己不懂得结构承重力这方面的知识。想请教各位大神,该怎样才能承重啊?房子还没有开始建,地梁准备是用16的螺纹钢,4根,带腰筋,现浇40宽*30高度,墙体为20CM厚(实心砖),高度3.8米。砖混结构。楼面用8厘的钢筋,10*10mm横纵向密度,墙体处再放加强筋,间距15CM,长度1.5米。横梁全部用22螺纹钢,4根,带腰筋,梁宽25CM*30,楼面现浇厚度12MM,图1为地基平面图,图2为自己更改成的楼面图,黄线为横梁,请大神们帮看一下,客厅的这种设计能否承重?如果不能应该怎么改,(注:客厅对外4.8米不建墙,准备用玻璃装鉓。)
