土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助~!!~6.6米*4.8米客厅的承重
发布于:2012-08-26 22:49:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个房子是自己建,地基已经打好了,才发现客厅的跨度好像不能承重,6.6米*4.8米,苦于自己不懂得结构承重力这方面的知识。想请教各位大神,该怎样才能承重啊?
房子还没有开始建,地梁准备是用16的螺纹钢,4根,带腰筋,现浇40宽*30高度,墙体为20CM厚(实心砖),高度3.8米。砖混结构。楼面用8厘的钢筋,10*10mm横纵向密度,墙体处再放加强筋,间距15CM,长度1.5米。横梁全部用22螺纹钢,4根,带腰筋,梁宽25CM*30,楼面现浇厚度12MM,图1为地基平面图,图2为自己更改成的楼面图,黄线为横梁,请大神们帮看一下,客厅的这种设计能否承重?如果不能应该怎么改,(注:客厅对外4.8米不建墙,准备用玻璃装鉓。) 1.jpg 2.jpg
全部回复(4 )
  • yang584123
    yang584123 沙发
    我准备建四层,每层都是同一个布局。现在正准备封一楼顶,才想起这个问题。
    2012-08-27 17:52:27
  • yang584123
    yang584123 板凳
    不是不了解,是根本不懂。这个平面图就是自己画的,我也想找设计的,广西桂林这地方,这方面的真的太少了,根本找不着,网上的话如果没有实地来看过地形,估计也很难设计。
    我的问题就是在于这6.6米*4.8米客厅的跨度长了,要怎么施工,或者是设计叆确保楼面的承载力不出问题?
    2012-08-27 17:50:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
筒体布置在边跨的 算不算框架-核心筒结构
