土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 小常识:电脑故障排除法全集
小常识:电脑故障排除法全集
发布于:2007-02-09 23:02:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一、电脑故障的分类
电脑故障是指造成电脑系统正常工作能力失常的硬件物理损坏和软件系统的错误,因此总的可以分为硬件故障和软件故障。
1.硬件故障
硬件故障是指电脑硬件系统使用不当或硬件物理损坏所造成的故障.例如,电脑开机无法启动,无显示输出,声卡无法出声等.在这些硬件故障之中又有"真故障"和"假故障"之分。
(1)"真故障"是指各种板卡,外设等出现电气故障或者机械故障等物理故障,这些故障可能导致所在板卡或外设的功能丧失,甚至出现电脑系统无法启动.造成这些故障的原因多数与外界环境,使用操作等有关。
(2)"假故障"是指电脑系统中的各部件和外设完好,但由于在硬件安装与设置,外界因素影响(如电压不稳,超频处理等)下,造成电脑系统不能正常工作。
2.软件故障
软件故障主要是指软件引起的系统故障,其产生原因主要有以下几点:
(1)系统设备的驱动程序安装不正确,造成设备无法使用或功能不完全。
(2)系统中所使用的部分软件与硬件设备不能兼容。
(3)CMOS参数设置不当。
(4)系统遭到病毒的破坏。
(5)系统中有关内存等设备管理的设置不当。
(6)操作系统存在的垃圾文件过多,造成系统瘫痪。
全部回复(10 )
  • huerfei008
    huerfei008 沙发
    很全面啊,谢谢楼主,你太有才了!
    2007-02-28 20:04:28
  • wjm0571
    wjm0571 板凳
    2.笔记本携带时的注意事项
    在携带笔记本外出的时候,应该注意以下几点:
    (1)不能随意摆放
    尽管笔记本电脑已经充分考虑到它的防震性,但长期在各种恶劣环境中使用,譬如在行驶的汽车上,容易震松机器里的板块和元器件,划伤磁盘,甚至引起内部电路的短路、断路等故障。因此,要对笔记本电脑小心轻放,防止各种振动冲击,而且带电使用(尤其是读写磁盘)时应该尽量避免机器的移动。
    (2)笔记本电脑应该远离液体
    不要使用湿手接触笔记本电脑,如果天气太热,手臂出汗,也最好不要使用机器;万一机器被液体渗泡,则应书迅速拔掉AC电源,关闭电脑开关。
    (3)避免在恶劣的天气中使用
    机器所在的环境的温度变化反差不能太大,不能将笔记本电脑在温度差很大的空间内移动,因为这样有可能造成电脑受温度的影响而内部元器件变形。如果机器已经很热,应该打开显示器板,但是不要打开电源,然后放置到室温环境让其慢慢冷却下来再使用;反之亦然。
    (4)注意防尘
    在室外的环境中,空气里的灰尘比较多,必须注意防尘。笔记本电脑关闭的时候,其上下两面并不是吻合的很好,中间总会有一定的间隙,因此不使用时,最好用袋子将其封装起来,或者放入到期笔记本电脑的真皮提包内,以防止灰尘从间隙中钻进去。
    (5)保护LCD
    笔记本的显示器采用的为LCD(液晶显示器),也是笔记本电脑中的最娇贵的配件。因此,最好不要用手、笔或其他物体去接触显示器屏幕;禁止用手、变通清洁剂、甲酮或者其他芳胫溶剂去清洁LCD,也不要用粗糙干燥的毛巾去擦拭LCD,但可以使用普通的酒精和软布来轻轻清洗LCD。
    3.加强数据保护,谨防数据丢失
    笔记本电脑由于它使用的环境的复杂性,其数据保护更格外小心。
    (1)防止电磁干扰对磁盘数据的破坏
    不要让电脑靠近强金属探测之类的东西。譬如,在乘飞机前进行行李检查时,不要让电脑与行李一起接受探测器的检查,否者可能引起磁盘数据的丢失,但也有例外,譬如X射线探测设备对电脑就没有影响。
    (2)保护硬盘数据以防被窃
    在外出使用笔记本的时候,应该给电脑加设开机口令。如果电脑中提供了软驱锁,应该锁住软驱,以免电脑被非法使用,或者造成数据泄漏。
    笔记本电脑可以像台式电脑一样设置开机口令,但一旦忘记了口令,要取消该口令就不如台式电脑方便了;虽然如此,我们可以使用笔记本电脑提供的特殊功能,进行恢复。因为在一般笔记本都提供了保存开机口令到软盘的功能,以防万一的特殊情况。因此在用户设置口令的时候,最好同时将口令保存到一张软盘上或其他存储设备上,并要妥善保存。
    4.不要任意拆装电脑,灵活使用外设
    与台式电脑不同,笔记本电脑内部结构紧密;台式电脑上的显示器、键盘、鼠标等外部设备都可以灵活进行拆装。但在笔记本电脑上这些外部设备则与整个机器浑然一体,不可能任意进行拆装。因此我们在使用的过程中应该注意以下几点:
    (1)不要任意拆装机器和频繁地装卸电脑硬盘、电源等电脑设备,因为这些设备都是根据笔记本电脑的特殊性而设计成为插件式的;如果任意的进行插拔这些设备过于频繁,会造成这些设备的插座磨损变形,缩短其使用寿命。
    (2)带电插拔PCMCIA卡时要细心。尽管绝大部分笔记本电脑都自称可以带电进行插拔,但是最好是切断电源后再进行这样的操作。如果一定需要进行带电操作,那应该在电脑电源处于后备模式或者挂起模式的时候再进行,千万不要在电脑PCMCIA卡读写操作时进行插拔。
    (3)灵活使用外部设备。笔记本电脑大都对一些容易损坏的部件提供了外接设备的功能,如可以外接VGA显示器、键盘、鼠标等。在必要使用的时候可以使用这些外部设备进行代替笔记本电脑的相应组件,但是在使用的时候必须在CMOS中进行相应的设置,禁止电脑中的部分选项,才可以使用这些外设。
    2007-02-09 23:04:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
笔记本电脑不死机的绝招
辛苦了一个早上,终于完成了一年的工作总结,正准备伸个懒腰,好好休息一下,突然!在没有任何预警的情况下,你的Word程序忽然停止了工作。不管你怎样敲键盘,你的计算机也无法从死机的状态中恢复过来…… 这个场景发生过在你的身上么?你是否还记忆犹新?“这个破电脑又挂了”,你是不是也抱怨过呢?如今即使计算机的可靠性得到了明显提高,但却仍然无法避免出现机器死机的情况。更糟的是如果系统“崩溃”,这将迫使你不得不强行重启动计算机。而出现这样的情况将直接造成数据的丢失。下面就介绍一些方法来最大化的避免这种情况的发生。
