土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 笔记本电脑不死机的绝招
笔记本电脑不死机的绝招
发布于:2007-02-09 22:56:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
辛苦了一个早上,终于完成了一年的工作总结,正准备伸个懒腰,好好休息一下,突然!在没有任何预警的情况下,你的Word程序忽然停止了工作。不管你怎样敲键盘,你的计算机也无法从死机的状态中恢复过来……
这个场景发生过在你的身上么?你是否还记忆犹新?“这个破电脑又挂了”,你是不是也抱怨过呢?如今即使计算机的可靠性得到了明显提高,但却仍然无法避免出现机器死机的情况。更糟的是如果系统“崩溃”,这将迫使你不得不强行重启动计算机。而出现这样的情况将直接造成数据的丢失。下面就介绍一些方法来最大化的避免这种情况的发生。
认识Designed for Microsoft WindowsXP
在你购买安装Windows XP操作系统的新笔记本电脑时,可以事先确定其是否完全兼容你的打印机或其他硬件。在Windows Catalog (U.S.)网站上,你可以搜索你的设备以确定其是否通过了“Designed for Microsoft Windows XP”标识的要求。
Catalog地址:www.windowsmarketplace.com/Content.aspx?ctId=112
如果没有在其中找到你的硬件,你可以转到制造商网站,从中查找更新的驱动程序。以确定产品与Windows系列操作系统的兼容性。
不过,即使你所有的硬件都通过了验证,你也不能保证会消除所有的计算机死机现象,但你可以采取措施来使其影响减至最低。要使你你的机器正常运转,笔者建议你遵循以下步骤。
全部回复(6 )
  • huerfei008
    huerfei008 沙发
    我也支持最好GO一下,那真是安全!
    2007-02-28 20:02:28
  • xinfu2002
    xinfu2002 板凳
    楼上的兄弟不错,基本上说到了基本的要点,不过有时安装了驱动或相关软件也是难免要出问题,本人就曾经被洗了一次,内存运行错误,没法.还是最好GO一下,有得求!
    2007-02-10 10:30:10
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
60条非常实用的电脑技巧
1.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标. 2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快 3.用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
