土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 60条非常实用的电脑技巧
60条非常实用的电脑技巧
发布于:2007-02-09 22:52:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1.如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右 上角的关闭图标.
2.在保存网页前,可以按一下"ESC"键(或脱机工作)再保存,这样保存很快
3.用电脑听CD可以不用任何的播放软件,把音箱线直接接到光驱的耳机孔,放入 CD,按光驱上的play键就可以直接听了,这样听歌可以不占用系统资源。(如 果你的电脑坏了,不能启动或什么的,一时放在那不能修,千万不要浪费资源 ,把用里面的电源给光驱通上电,就可以暂时做CD机了.
4.MSN中发消息的时候是按enter的,如果想要换行而不想发出消息,可以 shift+enter或ctrl+enter
全部回复(15 )
  • wjm0571
    wjm0571 沙发
    54.如何下载网页上的FLASH?
    1 用FLASHGET的资源探索就能下载网页上的FLASH
    2 到WINDOWS/Temporary Internet Files也能找到你要的FLSAH
    3 用缓存拾贝这个小软件也能拿你要的FLASH
    55.解决COMS锁住问题
    在DOS命令行下打DEBUG
    -O 70 2F
    -O 71 2F
    -Q
    56.有时候按默认路径安装一个软件,安装时由于没有在意,事后不知安装在哪, 可以通过搜索(用当日时间),时间值最大的即为新装的文件,可以看出其所 在的路径.
    57.我们单位工作已经离不开电脑(各部门间电脑已连成网),大多数职工还不会 使用电子信箱,领导要求用网络资源发放通知等。在这种情况下,笔者使用如 下方法(简单,易行,不花分文)
    1.在任何一台电脑(作为邮件服务器)建立一个共享文件夹(只读),文件夹 命名为“XX”(信箱含义)。
    2.在其他电脑的桌面建立一个快捷键(做好影射网络资源,指向作为邮件服务 器的共享文件夹),快捷键命名为“公众信箱”
    3.将所有的“word”文件(通知),放在该文件夹内。
    4.用户只要点击该快捷键,便可看到所有的通知了.
    58.ping x.x.x.x 太快!改称 ping x.x.x.x -t
    59.在网吧上网被美萍锁住:在ie地址兰里输入"桌面"有50%机会打开我的电脑, 利用一些东西比如文件->打开可以进行磁盘操作了.
    60.用笔记本与投影仪搭配使用时有三种显示模式
    1.笔记本屏幕有显示、投影仪不显示;
    2.笔记本屏幕、投影仪均有显示;
    3.投影仪有显示、笔记本屏幕无显示.
    切换方法为按 Fn 键加F3(康柏的机子是这样的,也就是加上那个上面有个小 显示器图标的键啦)!
    2007-02-09 22:55:09
  • wjm0571
    wjm0571 板凳
    50.去除Windows 2000的默认共享
    修改注册表:对于各server版:在注册表编辑器(regedit.exe)中依次找到“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceslanmanserverparam eters”,之后在其下新建一个“双字节值”,取名为“AutoShareServer”的 ,并将其值设为“0”。之后重新启动服务器即可。对于professional版:同 上面一样 只是将AutoShareServer改为AutoShareWks
    51.双击任务栏上的喇叭,如果觉得弹出音量控制面板占用桌面太打,或不能完全 显示,按Ctrl+S后就会以mini方式显示,想恢复再按一次Ctrl+S就OK
    52.有时会遇到引导型病毒或是光驱找不到的情况,一般在dos下执行fdisk /mbr 重启就可以解决
    53.在windows目录下有一个sendto文件夹
    你可以把记事本的快捷方式放到里边去
    然后在希望用记事本打开的文件上右键发送到中选这个记事本即可
    也可以建立相应文件夹的快捷方式,比如music指向放音乐的文件夹
    2007-02-09 22:55:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
水库库容计算
软件简介: 水库库容计算程序 附件名:2007291171020950299.rar 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)
