土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求,什么叫质量风量,容积风量
求,什么叫质量风量,容积风量
发布于:2007-02-09 09:08:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
静压是不是与大气压的压差
动压的计算是不是 0.5 * ρn * Va ^ 2 ( ρn 空气密度,Va流体速度)
全压效率是怎么计算的
  • jwflxw
    jwflxw 沙发
    压、动压、全压
    在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。根据流体力学知识,流体作用在单位面积上所垂直力称为压力。当空气沿风管内壁流动时,其压力可分为静压、动压和全压,单位是 mmHg或 kg/m2或 Pa,我国的法定单位是 Pa。
    a. 静压(Pi)
    由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
    b. 动压(Pb)
    指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。
    c. 全压(Pq)
    全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi十Pb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。
    全压=静压+动压
    动压=0.5*空气密度*风速^2
    余压=全压-系统内各设备的阻力
    2007-02-09 09:21:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
防爆场所的敞口地坑事故通风怎么做
同上
