土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于热电厂废水利用来给百万平米区域供热的探讨!
发布于:2007-02-09 08:50:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我们要利用热电厂的废热来利用离心机提升后的热水来给小区供暖,欢迎同僚多提宝贵意见.
蒸发器侧进水:30度,水温要求降到22度.水温要保持恒定(比较困难)
冷凝器出水约:60度
总制热量约:35MW
费水水量大约为6000M3/H
注:该项目为建设部在热电厂推广节能项目,还请各位多多建议,尤其是系统运行管理方面.
给住宅区供热水,如果温度损失大的话,就可用辅助加热.
具体地说:原理:将废热变为低品热水进入离心机的蒸发器侧,经过压缩机提升后出热水.
但进水温差要恒定,如果用流量来调整的话会给冷凝器出的热水温度变化太快,从而影响供热.
另,我看了一下压焓图,如果出60度的热水的话,那么R134A的压力近20KG,压缩机能受了吗?
由于本项目马上要招标了,很多技术不太适合公布,希望可以在投标结束后一起分享.
感谢关注!
全部回复(21 )
  • peng1214.-
    peng1214.- 沙发
    [引用] 2007-03-17 21:32:18.0 第16楼进水温度30度导致压缩机压力过高是肯定的!必须控制在25度以下,22度最为理想,这个问题好解决!先将30度水进入混水池,根据30度水进水量计算下降到22度需要取出多少热量,由另一台水源热泵机组投入相应冷量就行了!需要帮忙请与南通长江春风地源热泵科技有限公司13706274213丁先生联系.
    我不同意你的说法,锅炉的炉膛温度可以在900度左右,而出水温度可以在60左右,
    换热器完全可以满足制冷剂在蒸发器侧的温度要求。
    2007-04-07 08:49:07
  • peng1214.-
    peng1214.- 板凳
    2006年,大庆市北源热力公司,实现采用热泵技术大面积集中供暖。
    采用的是大庆炼化公司30度的工业循环水,流量6000立方米/时,设计供热面积180万平方米。
    06年当年实现供热面积56万平方米。
    经过一个采暖期的运行,效果良好。
    我有幸参加 楼主可以和我联系: QQ-285546619
    邮箱:suncaipeng2004@yahoo.com.cn
    2007-04-07 08:44:07
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
土壤源热泵地埋管的补水率有要求吗
比如因为接头等位置渗水发生,要求的补水率十多少啊
