土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个关于制冷量的方面的问题,想请教一下各位前辈。
发布于:2007-02-08 21:46:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是一个制冷方面的新手,我本来是做维修的,现在领导交给我一个任务,但我不太清楚,想请教一下各位。假如是一间100平方的餐厅,需要多大的制冷量,需要从哪几个方面考虑呢?一般的做法是象在学校一样具体算出来呢,还是大概估算就可以了?
全部回复(3 )
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    其实你可以随便找一本产品手册,上面都应该有各种房间估算值,250W/M2应该可以了,买几个柜机装在屋子内就可以了。要是买一托多的我觉得没必要吧。
    2007-02-09 14:34:09
  • jiahua-j
    jiahua-j 板凳
    个人看法,夏季空调热负荷250w/m2并不算多,假如还有其他不利因素:例如餐厅位于首层或单层,层高不高,主朝向南、西侧,窗墙比较大,就餐人数较多,甚至是否有火锅烧烤等等,最好考虑到350w比较有把握。同时还应当考虑一定新风量,当然这是作为简易估算考虑,如果正式设计还是有很多细节的。供参考。
    2007-02-08 23:04:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
更换冷媒(R22换为R410A)空调冷量增加多少?
我们知道R410A在空调工况下的单位容积制冷量比R22大约50%。比如一个3P柜式空调,只把冷媒由R22换为R410A,其余部件只做必要的安全性变动(比如冷凝器的耐压强度增强,压缩机、膨胀阀等制冷系统部件换成适用于R410A的压缩机,系统的两器及风量等配置均不变。我想知道:1、此时该柜机的冷量能达到10KW以上吗?(一般3P柜机的冷量为7.1KW左右)2、使用R410A的3P压缩机和使用R22的3P压缩机相比,除了耐压等级高一些外,有什么不同?(比如压缩机的体积,消耗功率等)
