土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压泵的选用
稳压泵的选用
发布于:2007-02-08 17:02:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做一个小工程(六层综合楼),由于水箱设置高度不够,要在屋面设稳压泵,可这是一个小工程,不可能设消防泵,那就是说消防稳压泵要保证消火栓前10分钟的压力,那我该怎么选稳压泵?
我以前的理解是稳压泵不是在消防状态使用的,仅在平常状态弥补消防管网的渗漏,保证管网水压的恒定,真到着火时消火栓泵启动,就用不着温压泵了。但这个工程小不设消防主泵。是选用一备一用的稳压泵还是选一备一用的稳压泵加气压罐,请大家帮帮帮忙。谢谢。
全部回复(9 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    你的水箱放在建筑的最高点还是哪儿,不知是不是可以设水箱再加消防泵,不做稳压,通过按钮启动,10分钟后由消防车供水灭火?
    2007-11-16 18:29:16
  • mycglm525
    mycglm525 板凳
    加变频器
    2007-11-16 11:45:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池问题
我做一个单位扩建的仓库,原室外有消防管网,新建库房丙需喷淋经计算喷淋水量40,原消防管线不能满足要求,请设消防水池,水量只算增加的可以吗?
