土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池问题
消防水池问题
发布于:2007-02-08 15:11:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做一个单位扩建的仓库,原室外有消防管网,新建库房丙需喷淋经计算喷淋水量40,原消防管线不能满足要求,请设消防水池,水量只算增加的可以吗?
  • rawotto
    rawotto 沙发
    你可以整体考虑,全区考虑一次火灾,这样只需要补足消防不足部分和喷淋用水量!
    2007-02-08 16:23:08
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    搞不清你的水池是算室内还是室外,如果室外不够,可以只储存不足部分的。
    2007-02-08 16:12:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防梯集水坑的有效容积计算
消防梯集水坑做在基坑外面,基坑标高-1.6米,那么集水坑的有效容积是否应该从-1.6米开始往下算,-1.6米以上的部分均视为无效容积?
