土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 一不小心用了白铝
一不小心用了白铝
发布于:2007-02-08 15:28:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
做一个冷热用的蒸发盘管,一不小心用错料,用了纯铝,没用亲水性铝。怎么办?不改的话有哪些问题?
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    不带亲水膜的翅片若有运行在湿工况的可能,建议翅片不要做成条缝或百叶窗型的,尽量用平翅片或波纹翅片。
    因为出现湿工况时,在2.5m/s的迎面风速下, 湿工况和干工况下的压降比,百叶翅片的为2.4,而波纹翅片的仅为1.42。也有的报道说:根据翅片形式和湿负荷的不同,湿工况下的压降为干工况下的1.5~2.0倍。
    然而,对不同的翅片形式,湿工况下的热交换系数比干工况下低10~30%。
    翅片表面涂膜处理后,空气侧的阻力特性会得到极大改观。采用亲水涂层翅片后,湿工况下的压降降低到原来的40~50%;且空气侧的热传递系数增加了2~3个百分点。
    对波纹片、开缝片和百叶片三种翅片形式,在2.5m/s迎面风速时,带亲水涂覆层时的湿工况和干工况下的压降比均为1.2。
    即对湿盘管,在百叶翅片和波纹翅片上采用亲水涂覆层,当迎面风速为2.5m/s时,可使湿工况下压降损失分别降低45%和15%。
    因此,涂覆层对百叶翅片的影响要比对波纹翅片的影响大。
    以上为查阅相关资料后的总结,希望对楼主有帮助,欢迎专业人士拍砖!
    2007-02-08 16:04:08
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
急!急!今天遇到的急事!
压缩机排气与U型冷凝器的接法    经过分液头以后下进上出和上进下出  对系统有什么影响?原来的接法是压缩机排气管接到冷凝器上端,冷凝后经过分液头出来, 现在的接法是压缩机排气管接到分液头  现在的问题是现在的接法对系统用什么影响吗?
