土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助,请教个关于开利AQA机组不加载的问题。
发布于:2012-08-25 21:28:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在一个水系统里,用了两台开利AQA100的机组,两个系统都设定水温7度。
其中A机器三个压缩机全转,出水8.5进水12.7
B机器出水9.5回水13.7,但是只转一个压缩机(将出水温度设定5度,三个压缩机正常运转)
翻了下AQA的资料 上面说当出水温度大于设定温度2度时候,控制系统不会考虑进出水温差来卸载压缩机啊
为什么,我这里水温没到却只启动一个压缩机啊,有熟悉的AQA机器的帮个忙啊?
全部回复(5 )
  • li3617
    li3617 沙发
    “卸载看负荷,不是看温差”按照我的理解,机组卸载的时候不就是按照进出水温差来判断所需给出的力么(相当于控制压缩机的卸载),不然的话机组是怎样来判断系统所需负荷的大小的呢?流量偏大会造成温差偏小是会造成机组的进出水温差变小,但是现在进出水的温差是在4度以上,而且开机AQA的这个机组控制系统是当出水温度高于设定温度2度时候,是不会考虑进出水温差来卸载压机的。
    2012-08-30 19:54:30
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    卸载看负荷,不是看温差,温差虽小于5度,但流量可能偏大。负荷变小,流量不变,温差就变小。所以,你的情况属正常。
    2012-08-30 15:25:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高压分液问题探讨
我们在做冷库时经常会碰到多路膨胀阀供液 ,不如铝排经常是十几路供液 ,我们一般都是高压分液的 ,你们是怎么设计高压分液的 要注意什么 比如集管管径确定等,最好上传些图片 大家学习交流
