土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于规范中雨水井间距的问题!
关于规范中雨水井间距的问题!
发布于:2007-02-08 11:13:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在新规范中规定,管径大于1100的管。管间距为120米,而雨水篦的最远50米放置一个双篦,即使中间加一个雨水暗井,那么两个雨水井的最远距离才有100,难道在大管径的管道上就不能用单篦了。请问一下这个规定有什么现实意义,在实际中怎么做能实际一些?请高手指教!!!
  • leonlxr
    leonlxr 沙发
    雨水连接管上串两个,这个不会出大问题,可以稍超一下规范!
    2007-02-15 20:05:15
  • datou1209
    datou1209 板凳
    怎么没有人答复我呀!!!很希望前辈指点!
    2007-02-12 11:20:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
小周学电脑----------主板篇
☆主板选购:在介绍如何选购之前,我们来学习一下最基本的方法:通过六个步骤来辨别主板的质量是否优良。第一步:查看主板电池。电池是为保持CMOS数据和时钟的运转而设的。"掉电"就是指电池没电了,不能保持CMOS数据,关机后时钟也不走了。选购时,观察电池是否生锈、漏液。若生锈,可换下电池;若漏液,严重时可导致整块主板因腐蚀而报废。 第二步:查看芯片的出场日期。主板的速度不仅取决于CPU的速度,同时也取决于主板的套片(芯片组)的性能。如果各芯片的生产日期相差较大,则要小心。一般来说,时间相差不宜超过三个月,否则将影响主板的总体性能。例如其中一块芯片的生产日期为9452(94年第52个星期),另一块芯片的生产日期9550(95年第50个星期),生产时间相差大约一年,因此,可判断此主板的质量较差,不宜选购。
