土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 小周学电脑----------主板篇
小周学电脑----------主板篇
发布于:2007-02-08 10:09:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
☆主板选购:
在介绍如何选购之前,我们来学习一下最基本的方法:通过六个步骤来辨别主板的质量是否优良。
第一步:查看主板电池。电池是为保持CMOS数据和时钟的运转而设的。"掉电"就是指电池没电了,不能保持CMOS数据,关机后时钟也不走了。选购时,观察电池是否生锈、漏液。若生锈,可换下电池;若漏液,严重时可导致整块主板因腐蚀而报废。
第二步:查看芯片的出场日期。主板的速度不仅取决于CPU的速度,同时也取决于主板的套片(芯片组)的性能。如果各芯片的生产日期相差较大,则要小心。一般来说,时间相差不宜超过三个月,否则将影响主板的总体性能。例如其中一块芯片的生产日期为9452(94年第52个星期),另一块芯片的生产日期9550(95年第50个星期),生产时间相差大约一年,因此,可判断此主板的质量较差,不宜选购。
第三步:扩展槽。一般来说,ISA扩展槽比PCI扩展槽更易观察。方法是先仔细观察槽孔的弹簧片的位置形状,再把ISA卡插入槽中后拔出,观察现在槽孔内的弹簧片位置形状是否与原来相同,若有较大偏差,则说明该插槽的弹簧片弹性不好,质量较差。
第四步:观看外表。首先,看主板厚度,两主板比较,厚者为宜。再观察主板电路板的层数及布线系统是否合理。把主板拿起来,隔主板对着光源看,若能观察到另一面的布线元件,则说明此主板为双层板。否则,主板就是四层或多层板,选购时就该选四层或多层板。另外,布线是否合理流畅,也将影响整块主板的电气性能。
第五步:检查跳线。仔细观察各组跳线是否虚焊。开机后,轻微接动跳线,看微机是否出错,若有出错信息,则说明跳线松动,性能不稳定,此主板不在选购之列。
第六布:软件测速。大家在购买的时候可以带一些比较权威的测试软件去测试一下主板的质量和速度。
在学习了最基本的六个步骤之后,相信很多朋友也心中有数了,下面我们来详细介绍一下选购主板的时候我们应该怎么做。
全部回复(14 )
  • 四不象
    四不象 沙发
    下载了,感觉真的很不错,谢谢,搂主辛苦了,真的希望这样的好资料越来越多!
    2008-06-06 09:52:06
  • michel80
    michel80 板凳
    2007-12-19 17:35:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
跪求高层设计任务书!!!
有哪位高人有高层、剪力墙结构的设计任务书?有地下停车场、公建的整个设计任务书。包括建筑、结构、水、暖、电的十分感谢!!!
