土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 经纬仪使用基本技能
经纬仪使用基本技能
发布于:2007-02-07 19:18:07 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
经纬仪的垂球对中
对中就是将经纬仪水平度盘的中心安置在所测角的顶点的铅垂线上。操作程序是:
打开三脚架,调整好架腿的长度,在挂钩上挂号垂球,平移三脚架,使垂球的球尖粗略对准所测角的顶点。将三脚架的架腿踩入土中,此时,如果垂球的球尖偏离测角的顶点,可松开连接螺旋,两手扶着经纬仪基座在架头上平移,使垂球尖对准顶点,再将连接螺旋拧紧。
经纬仪的光学对中器对中
经纬仪上均装有光学对中器,与悬挂垂球对中相比,光学对中器不受风力的影响,对中误差一般约为1mm,使用熟练后,速度较快,观测者多数使用光学对中器对中。
由于光学对中器设在照准部或基座上,用它对中测站点时,仪器的竖轴必须竖直。因此,测量前因对仪器进行检校。经纬仪光学对中器对中的步骤是:
1.测站点上安置经纬仪,目估或悬吊锤球大致对中;
2.旋转光学对点器的目镜,使分划板清晰;
3.拉出或推进对中器的目镜管,使测站点的标志成像清晰;
4.边观察光学对中器的目镜边旋转脚螺旋,使测站点标志的影像精确位于分划板小圆圈的中心;
5.调节三脚架架腿,使圆水准器的气泡居中,再旋转脚螺旋使长水准器气泡居中,此刻检查测站点标志是否位于圆圈的中心,若有偏差,可在架头上移动仪器,再进行对中、整平,直至仪器在整平的状态下,测站点标志精确地位于圆圈中心为止。
注意:调节三脚架架腿时,要使用双手操作,避免因操作用力不当,大幅度地晃动仪器或出现事故。同时,要注意三脚架的三个腿要踩实。
经纬仪的整平
整平的目的是使仪器的竖轴处于竖直位置,水平度盘处于水平位置,其操作步骤如下:
1.转动仪器,使照准部水准管平行于任意两个脚螺旋的连接线方向。
2.两手同时向内或向外旋转这两个脚螺旋,使水准管的气泡居中(注意:气泡移动的方向和转动脚螺旋时左手大拇指运动方向相同)。
3.气泡居中后,将仪器照准部旋转90°,再用第三个脚螺旋使气泡居中,使水准管气泡居中。
4.按上述步骤反复进行,直至水准管在任何位置气泡偏离中央不超过半格为止。
经纬仪瞄准目标
1.目镜调焦对光
松开经纬仪望远镜、水平制动和竖直制动螺旋,使望远镜朝向天空或较远处,转动目镜调焦螺旋,直至望远镜内十字丝清晰(注意:若同一个人观测,在观测过程中,不需要对目镜再进行对光调整。否则,就需要对仪器进行检校);
2.粗瞄准目标
使用望远镜上的缺口和准星(或瞄准器)照准目标,使观测目标在望远镜的视场内,即旋紧望远镜和各制动螺旋;
3.物镜调焦对光
转动望远镜对光螺旋,使观测的目标影像清晰,同时注意消除视差(视差的消除方法与水准仪消除视差的方法相同);
4.精确照准
当目标成像较细时,可使用十字丝纵丝的单丝照准目标。转动照准部微动螺旋,使被观测的目标,准确地与十字丝纵丝重合。若目标是标杆或成像有一定的宽度时,可使用十字丝纵丝的双丝照准目标,即使目标成像准确地夹在双丝的中间。这种情况要求照准目标必须垂直,用双丝检查照准目标时,其左右是否对称。
注意:旋转照准部微动螺旋精确照准目标时,应尽可能地使微动螺旋的旋转方向一致,若旋转过而没有照准目标时,不要使用回转的方法照准目标,应松动制动螺旋,重新照准,以避免因微动螺旋有间隙差造成测量误差。
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
弧形建筑的定位测量方法
1.拉线法画弧建筑物为弧形平面时,若给出半径长,可先找出圆心,然后用半径划弧的方法定位。如图1,方法是先在地面上定出弧弦的端点A、B,然后分别以A、B点为圆心,用给定的半径R划弧,两弧相交于O点,此点即为弧形的圆心,再以O点为圆心,用给定的半径R在A、B两点间划弧形,即测出所要求的弧形。若只给出弦长与矢高,可用做垂线的方法定位。如图2所示,方法是:先在地面上定出弧弦的两端点A、B。过AB直线的中心做垂线,在垂线上量取矢高h定出C点。过A、C连线的中点做垂线,两条垂线相交于O点,O点即为弧形的圆心。最后以O点为圆心,以AO为半径在A、B点间划弧,即测出所要求的弧形。
