土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 35kV母线母差保护装设CT的问题
35kV母线母差保护装设CT的问题
发布于:2012-08-24 15:28:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现有一改造项目,需在一个220kV变电站(220/35)35kV母线上加装母差保护功能。原35kV母线几条开关柜支路装设CT如下:电力进线柜600/1,0.2,0.2S,5P20(过流和速断保护),额定电流450A;站用变柜50-75/1,0.2,0.2S,5P20(过流保护),计量测量使用50/1抽头,保护使用75/1抽头,额定电流13A。打算将CT更换,电力进线改为四卷600/1,0.2,0.2S,5P20(过流和速断保护),5P20(母差)。
现在问题是站用变的CT不好改,将情况说明下:
a. 如果改为50-600/1,0.2,0.2S,5P20(过流保护),5P20(母差保护),计量测量使用50/1抽头,保护使用600/1抽头,没有这种互感器;
b. 如果改为三支50/1,0.2,0.2S,三支600/1,5P20,5P20,六支CT开关柜又装不下,电缆沟也没空间装。
c. 如果全部改为600/1,0.2,0.2S,5P20(过流保护),5P20(母差保护),牺牲掉计量测量精度(因为不考核),可是过流保护好像又会出问题,保护用的是南瑞9611CS,过流保护的电流定值范围: 0.1In~20In,这样会不会检测不出过流保护需要的整定值?
请各位大侠知道的不吝指教下怎么解决这个问题,给个思路,其它的变电站35kV母差保护的站用变CT是怎么装设的?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    "一般设计时配相同规格且同型号(同厂家、同批次)的电流互感器"!!!!
    算我白说了!!!!
    2012-08-27 17:49:27
  • cwp850607
    cwp850607 板凳
    是另配啊,可是怎么站用变的CT怎么配呢?
    2012-08-27 17:35:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】请教个问题?400KW 10KV的高压电机该怎么计算?
400KW 10KV的高压电机 额定电流29.8A TV值100v TA 值是10A 能不能算出:他的零序电流值 负序电流值 过流保护值过负荷值 ? 该怎么计算?
