土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压快切装置失效时是否需要闭锁低压备自投
发布于:2012-08-24 09:22:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现碰到一个工程,10kV两段工作母线,一段备用10kV母线,每段工作母线下带3个低压工作变压器,备用段带一个低压备用变压器,10kV工作母线与备用母线设置快切装置,每台低压工作变压器与备用变压器均设备自投装置。
考虑一种情况。当高压工作母线失电时,此时快切装置启动但是失效,这是相当于高压母线没有切换过去,还是没有电压,此时低压母线也没有电压,同样满足备自投装置启动的条件,这个时候让备自投启动是否合适?
个人认为,此时备自投会一起启动,一个备用变压器带三个工作变压器,容量不足,不宜启动低压备自投,是否可以从高压快切装置或者设置低电压继电器闭锁低压备自投呢
  • 3288124
    3288124 沙发
    可以在备自投之间设置互锁,重要的低压段的备自投先动作,之后就闭锁另外的两台备自投,可以考虑一下
    2012-08-24 09:35:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
为电子衡器套配传感器我们应该注重哪些细节
    大家都知道传感器是电子衡器中最重要的部件,它的性能和工作状态决定了电子衡器的准确度和稳定性。由于传感器受容易外界环境的影响,在实际为电子衡器选择传感器时我们要根据衡器的用途,秤体需要支撑的点数等各方面去考虑:    对传感器数量和量程的选择:    传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。
