土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为电子衡器套配传感器我们应该注重哪些细节
发布于:2012-08-23 15:04:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
    大家都知道传感器是电子衡器中最重要的部件,它的性能和工作状态决定了电子衡器的准确度和稳定性。由于传感器受容易外界环境的影响,在实际为电子衡器选择传感器时我们要根据衡器的用途,秤体需要支撑的点数等各方面去考虑:
    对传感器数量和量程的选择:
    传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。
    传感器量程的选择可依据秤的最大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的最大偏载及动载等因素综合评价来确定。一般来说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但在实际使用时,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。
    传感器量程的计算公式是在充分考虑到影响秤体的各个因素后,经过大量的实验而确定的。
    公式如下:
    C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
    C—单个传感器的额定量程
    W—秤体自重
    Wmax—被称物体净重的最大值
    N—秤体所采用支撑点的数量
    K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
    K-1—冲击系数
    K-2—秤体的重心偏移系数
    K-3—风压系数
    例如:一台30t电子汽车衡,最大称量是30t,秤体自重为1.9t,采用四只传感器,根据当时的实际情况,选取保险系数K-0=1.25,冲击系数K-1=1.18,重心偏移系数K-2—=1.03,风压系数K-3=1.02,试确定传感器的吨位。
    解:根据传感器量程计算公式:
    可知:
    C=1.25×1.18×1.03×1.02×(30+1.9)/4 =12.36t
    因此,可选用量程为15t的传感器(传感器的吨位一般只有10T、15T、20t、25t、30t、40t、50t等,除非特殊订做)。
    根据经验,一般应使传感器工作在其30%~70%量程内,但对于一些在使用过程中存在较大冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用传感器时,一般要扩大其量程,使传感器工作在其量程的20%~30%之内,使传感器的称量储备量增大,以保证传感器的使用安全和寿命。
    要考虑各种类型传感器的适用范围:
    传感器的准确度等级包括传感器的非线形、蠕变、蠕变恢复、滞后、重复性、灵敏度等技术指标。在选用传感器的时候,不要单纯追求高等级的传感器,而既要考虑满足电子秤的准确度要求,又要考虑其成本。
    对传感器等级的选择必须满足下列两个条件:
    1. 满足仪表输入的要求。称重显示仪表是对传感器的输出信号经过放大、A/D转换等处理之后显示称量结果的。因此,传感器的输出信号必须大于或等于仪表要求的输入信号大小,即将传感器的输出灵敏度代人传感器和仪表的匹配公式,计算结果须大于或等于仪表要求的输入灵敏度。
    传感器和仪表的匹配公式:
    传感器输出灵敏度*激励电源电压*秤的最大称量
    秤的分度数*传感器的个数*传感器量程
    例如:一称量为25kg的定量包装秤,最大分度数为1000个分度;秤体采用3只L—BE—25型传感器,量程为25kg,灵敏度为2.0±0.008mV/V,拱桥电压力12V;秤采用AD4325仪表。问采用的传感器能否与仪表匹配。
    解:经查阅,AD4325仪表的输入灵敏度为0.6μV/d,因此根据传感器和仪表的匹配公式可得仪表的实际输入信号为:2×12×25/1000×3×25=8μV/d>0.6μv/d,所以,采用的传感器满足仪表输入灵敏度的要求,能够与所选仪表匹配。
    2. 满足整台电子秤准确度的要求。一台电子秤主要是由秤体、传感器、仪表三部分组成,在对传感器准确度选择的时候,应使传感器的准确度略高于理论计算值,因为理论往往受到客观条件的限制,如秤体的强度差一点,仪表的性能不是很好、秤的工作环境比较恶劣等因素都直接影响到秤的准确度要求,因此要从各方面提高要求,又要考虑经济效益,确保达到目的。
  • sgangtt
    sgangtt 沙发
    学习了。。。。。可是这方面的资料实在太少了
    2012-10-17 22:21:17
  • jin0202
    jin0202 板凳
    2012-10-17 13:17:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电磁流量计量程与口径如何选择
  电磁流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究。  我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。  电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。
