土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱内两节点的建模讨论
关于柱内两节点的建模讨论
发布于:2007-02-07 11:35:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
A、B梁中距750mm,同时搭在一根450x1250的柱上,也就是说柱内两节点。
采用了两种方法来建模:
第一种方法是,将柱子定义在其中一个节点上,垂直于两节点连线的梁一根梁A跟柱子同一个节点,一个梁B在另一个节点(也在柱内的节点)。在SAT-8中的“特殊构件补充定义”中可以看到,如果梁的全截面落在柱截面范围内的话,程序默认为刚性梁,无须特别定义,同时刚性梁的配筋也不会输出。
另一种方法就是,在两个节点上分别布置两个450x450的柱子,两柱子中间用一根短梁连接,并人为将该梁定义为刚性梁,梁A、B的布置同方法一。
大家能一起来分析这两种方法的优缺点吗?
包含图片原文的地址:http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/52255398.html
全部回复(8 )
  • oashadhi
    oashadhi 沙发
    我也是采用第一种办法的,采用墙代替柱不合理, 因为计算方法根本就不一样
    2007-02-09 12:55:09
  • afei_pal
    afei_pal 板凳
    墙\柱的模型在结构分析软件中都做了简化。具体什么差别我也不知道.
    2007-02-09 12:31:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
什么叫弯矩
什么叫弯矩,什么叫剪力
