土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么叫弯矩
什么叫弯矩
发布于:2007-02-07 11:02:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么叫弯矩,什么叫剪力
全部回复(6 )
  • sxw1982811
    sxw1982811 沙发
    说的具体明白,很好啊.
    不过这样的问题大家应该都知道哦.是不是提点有深度的问题撒
    2007-02-09 14:18:09
  • ljc0824
    ljc0824 板凳
    材料力学看看是比较好的.............................
    2007-02-09 13:12:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样怎么配箍筋
假定有一梁如下400宽,保护层35,上下筋均为30直径,上5下6根正好满足净距要求这样怎么配箍筋,不能是用斜的吧,还是根本不能这样布筋?里面那圈示意的是保护层,看来好多人都误会了,四肢是一定的.
