土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样怎么配箍筋
这样怎么配箍筋
发布于:2007-02-07 08:49:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
假定有一梁如下
400宽,保护层35,上下筋均为30直径,上5下6根正好满足净距要求
这样怎么配箍筋,不能是用斜的吧,还是根本不能这样布筋?
里面那圈示意的是保护层,看来好多人都误会了,四肢是一定的.
全部回复(26 )
  • fpx811213
    fpx811213 沙发
    《抗规》6.3.5条和《高规》6.3.4的第3条都对箍筋肢距有明确规定.应设四肢
    2009-06-16 21:17:16
  • jwg2000
    jwg2000 板凳
    钢筋直径太大了,对梁裂缝不利,建议改用小直径的,分两排
    2007-08-12 14:06:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
三桩承台的问题
1. 三桩承台柱对承台的冲切怎么计算??是按着规范上那个方法吗??可是如果按着那么计算 规范上的图是正方形和三桩承台对不上啊??2. 三桩承台还用做剪切计算吗?
