土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵推广能绕开设计院吗
地源热泵推广能绕开设计院吗
发布于:2007-02-07 08:36:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵是一个广义的术语,它包括了使用土壤、地下水和地表水作为热源和冷源的系统,即地下土壤热交换器地源热泵系统、地下水热泵系统、地表水(湖水、河水、海水及污水)热泵系统。作为一种有益环境、节约能源和经济可行的建筑物供暖及制冷新技术,地源热泵越来越受到关注。
由于该制冷供热方式不存在能量形式的转换,几乎是一种能量的“搬运”过程,因而其能量转换效率高、运营成本低。据统计,中国现在的地源热泵系统占整个空调系统的1%都不到,3-5年以后可能会增加到10%,市场发展空间非常巨大。在国内,北京是我国地源热泵技术推广较好的城市,主要原因是近年来北京市根据城市能源发展战略和供热规划,并结合举办2008年奥运会对城市的环保要求,规定五环内城区禁止使用燃煤锅炉供暖,鼓励燃油、燃气、地热能和太阳能等清洁能源的应用。到目前,北京每年以15%至20%的速度增长,北京已约有500多万平方米的建筑利用地源热泵系统供暖(冷)。
 几年来,在政府的支持下,我国地源热泵技术为建筑物供暖(冷)的工程项目数量迅速增加。经过多年的发展与培育,目前,我国已经形成了一批可以提供成熟热泵技术、产品和服务的厂家。还有一批从事地源热泵技术推广的相关单位,仅在北京地区,掌握地源热泵技术的系统集成商就有大约有20多家。
政府对于地源热泵技术的大力支持,一些开发商处于相应政府号召或者是追逐卖点的现实,使得地源热泵厂家绕开了设计院直接与甲方合作,事实上这也从某种意义上造成地源热泵厂家与设计院比较疏远的另一个宏观原因。另一方面,由于目前在中国地源热泵系统尚处于研究机构工程摸索和研究阶段,相关基础资料的不健全和技术的不够成熟使得设计院不敢贸然尝试。于是在地源热泵行业就形成了厂家与设计院近乎“不相往来”的现状。有些地源热泵厂家甚至认为设计单位对此项能源技术不甚了解,在设备选型中不予使用或者使用不恰当,是地源热泵推广的主要障碍。
建设部曾对北京的地源热泵使用情况作过的专项调查,结果发现北京市有设计单位500多家,但对于水、地源热泵技术具有全面系统了解并能够应用的,为数很少。设计院真的是地源热泵推广的障碍吗?
笔者为此特地访问了全国各大设计院设计总工们,从笔者的访问来看,设计院对于地源热泵技术还是持肯定态度的,事实上并不存在某些厂家所认为的设计院对地源热泵拒绝乃至排斥的情况。相反,绝大多数设计师其实都还是愿意尝试这种新技术的,而由于中国有关地源热泵的现成技术资料不多,设计院即使有心去推也由于技术资料欠缺而无奈的放弃。于是,有些地源热泵厂家就埋怨设计院不予支持和配合,甚至认为设计院是地源热泵这种节能环保的新技术的推广的障碍之一。
“在水源热泵的实际应用中,还存在一些问题,比如基础研究欠缺,理论研究还不是很规范,这是水源热泵技术的推广应用的最基本的障碍。基础研究、理论研究和实际工程是息息相关的,只有在实际工程中发现问题,才能反馈到基础研究上去,从而更好的完善理论研究,反过来更充分的服务实际的工程。目前,地源热泵实际应用案例不是很充分,这需要时间来完备。”南京郎诗国际街区的地源热泵项目的设计者江苏省建筑设计研究院副总工夏卓平说,“有些厂家认为,当前国内水源热泵推广的障碍之一就是设计院,我不是很赞同这样的说法,这并不是设计院的问题,而是与基础资料有关的,没有完善的基础资料作支撑就没法正常操作。现在国家各种标准都日渐规范,项目应用和推广要涉及到设计标准、施工标准和验收等等标准,这些因素都是设计院必须考虑的。”
可见,真正阻碍地源热泵技术推广的障碍并不在设计院,而在地源热泵自身的技术现状,而在地源热泵厂家自身。地源热泵厂家现在最需要做的是尽快与相关部门紧密合作,投入大量的科研经费和研究人员进行研究,提供更多的供设计院参考的技术资料和工程实例,并及时地与设计院保持良好的交流沟通。厂家应该正视设计院目前不主推地源热泵技术的真正原因,并努力去解决它,而不只是埋怨。
另外,地源热泵厂家也必须认识到政府和甲方的大力支持,并不是地源热泵技术能真正全面推广开来的充分条件,只有得到了设计院的支持与配合这个行业才能真正发展起来。唯有地源热泵的技术资料健全了,设计院对此非常熟悉了,地源热泵行业才可能真正壮大起来。不排除部分自身具有很强的实力的厂家在绕开设计院,直接与甲方合作情况也做出个别成功的工程案例。但是厂家的资源和人力毕竟是有限的,如果业务做大了,在有限的资源和人力的条件下,任何一个厂家都会力不从心。这样就会使得一些地源热泵厂家处于眼前利益而做坏了项目,做坏了行业。
  • zhyudouer
    zhyudouer 沙发
    设计院不到成熟的技术是不敢推广使用的, 因为每一条都要求有相关的设计施工验收规范,按一般规定是不能强制选用厂家的.
    2007-02-10 19:14:10
  • gdkongtiao
    gdkongtiao 板凳
    水源热泵是个好东东,但是要科学的态度来对待,只有造合的项目才能把它做好,如果一哄而上,不管自身的条件就硬上,势必会做成不失败的工程.这对水源热的市场都是一个危害.
    2007-02-07 16:08:07
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵问题
现有北京的一个地源热泵实例,机组制热量为21kw,地埋部分为9眼井,井深40米,井距3.5米,机组水源侧水量3.6米立方/小时,地埋管为单U,每3眼井先串连,在3组并连,实际运行时水源侧压差为1公斤左右,水泵选型为Q=5T/h,扬程为17米,查水泵的特性曲线在在10米水头损失时,水泵的流量为5.5吨,经计算管道内的流速>0.6米,现运行的问提是:当负载侧开启8KW的盘管,负载侧水温可以达到40度,水源侧水温为5度/3度,若负载侧全部开启,则负载侧水温不能生上去,为25度左右,而水源侧的水温很快下降到2度/0度,现分析应该是井数不够,计算时按每米井深换热量为50W,看来在北京地区冬季每米井的换热量不能达到50W,应该为30W,现准备增加井数,在完成后在看效果.
