土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵问题
地源热泵问题
发布于:2007-02-05 17:02:05 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现有北京的一个地源热泵实例,机组制热量为21kw,地埋部分为9眼井,井深40米,井距3.5米,机组水源侧水量3.6米立方/小时,地埋管为单U,每3眼井先串连,在3组并连,实际运行时水源侧压差为1公斤左右,水泵选型为Q=5T/h,扬程为17米,查水泵的特性曲线在在10米水头损失时,水泵的流量为5.5吨,经计算管道内的流速>0.6米,现运行的问提是:当负载侧开启8KW的盘管,负载侧水温可以达到40度,水源侧水温为5度/3度,若负载侧全部开启,则负载侧水温不能生上去,为25度左右,而水源侧的水温很快下降到2度/0度,现分析应该是井数不够,计算时按每米井深换热量为50W,看来在北京地区冬季每米井的换热量不能达到50W,应该为30W,现准备增加井数,在完成后在看效果.
全部回复(10 )
  • jr7337
    jr7337 沙发
    谢谢你在网易暖通上给出建议,但我有个问题想请教,你说的单回路不能太长,否则运行效率太底,我的系统是1'的管路,按你表中所说高效率的最大回路长约为90米左右,但满足了这个条件就会造成管道内流速太小,这个问题怎么解决呢?谢谢.
    1”
    (2.54 cm)
    150-300’
    (45.7-91.4)
    2007-03-06 13:43:06
  • jr7337
    jr7337 板凳
    谢谢你在网易暖通上给出建议,但我有个问题想请教,你说的单回路不能太长,否则运行效率太底,我的系统是1'的管路,按你表中所说高效率的最大回路长约为90米左右,但满足了这个条件就会造成管道内流速太小,这个问题怎么解决呢?谢谢. 1”
    (2.54 cm)
    150-300’
    (45.7-91.4)
    2007-03-06 13:42:06
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
怎么解决热泵中央热水系统工程不泵同时使用系数
刚做完一个热水工程,可是总是在烧水泵不懂是怎么回事?工程是1到7层。当第一层开一个水龙头水泵起动,而第七层开一个水泵无法起动水压低。请各位楼主多指教!
