土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 材料价差怎么算,给位给指导一下
材料价差怎么算,给位给指导一下
发布于:2007-02-06 20:54:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
材料价差怎么算,给位给指导一下
全部回复(4 )
  • hw631219842
    hw631219842 沙发
    楼主问的是不是关于工程中砂石料价差调整的问题?一般造价编制规定中,因为砂石料价各地不一,波动较大,对现场经费、间接费、利润等的取值影响较大,有的规定进入工程单价中的砂石材料的价格最高不能超过某个限定值,如果超过限定值,就要求按规定值进入工程单价以计算现场经费、间接费、利润等,实际超出的价格差在单价分析表中或在别的地方单独列项,用价格差乘以砂石用量计算并相应计取税金即可,具体在哪里计算,按相应规定做就行了
    2007-11-06 22:48:06
  • xiongfuyi
    xiongfuyi 板凳
    解释非常清楚明了,我也学到东东了,谢谢楼上的热心
    2007-02-09 11:45:09
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求教?一个索赔案例中的问题,谢谢!!
我在本论坛中下载的一个变更索赔学习资料,其中有个问题想请各位帮解答一下。【案例二】 工程量增加引起的索赔。某国水坝工程,为均质土坝,下游设滤水坝体,土方填筑为876130m3,砂砾石滤料为78650 m3,中标合同价为7369920美元,工期18个月。施工后,开始工程师先后发出14个变更指令,其中有两个指令涉及工程量的大幅度增加,而且土料和砂砾料的运输距离亦有所增加,承包商提出了工期索赔和经济索赔,要求延长工期4个月,同时向业主要求经济补偿431789美元,具体计算见表7。(一个表格,不影响我要问的问题)
