正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
19.44 万条内容 · 661 人订阅
天兴洲大桥结构耐久性专题设计,包括很完成的钢桥面铺装专题研究
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
mcge007
沙发
张拉千斤顶的张拉力应该是锚外的,而设计图纸所给的是锚下控制应力,所以锚外的张拉力应该除以0.94
2012-08-25 08:25:25
旭日东升
板凳
2012-08-24 10:35:24
加载更多回复 举报
这是理解上的误区。
6%的容许误差包括有:
1、初始张拉(不计伸长量的张拉)与原始的索长有关。索短容易达到,索长就难达到;
2、钢绞线由于材料的不均匀偏差,理论弹性模量也会有所偏差,计算出来的伸长量也会有偏差;
3、钢绞线制造商有意将钢绞线直径做成正偏差(即实际直径比理论直径大),这样有利于扩大销售量,减少由于应力不够而造成的故障麻烦(你自己随便可以做试验);
4、张拉时混凝土强度的不均匀性,引起构件弹性压缩就有偏差;
5、张拉仪器的标定误差以及适用误差
由于存在以上诸多原因,所以规范里就容许这个最大误差为6%。
