土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 32层的住宅楼雨污立管上要不要装减速弯?
发布于:2012-08-23 13:09:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
全部回复(14 )
  • you771020
    you771020 沙发
    你那管井不可能底下道上是一直通的吧!还有管道肯定是做球墨铸铁管咯,一般情况下不用加的
    2013-07-25 17:41:25
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    接近百米的,雨水的冲击能量还是很大,做缓冲弯对于消能是有很大的好处的!
    2013-06-14 13:43:14
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
两个月全程管子十一次管子爆裂
五公斤压力,主管道为300,材质露天的为不锈管,地埋的承插式PVC管。全程管子爆裂位置基本上为弯头和三通的位置,管件基本上都裂了一个小缝。求原因。个人认为:1 材质本身就有问题 2 管子没有伸缩节,只有泵出口接有软接 3 有人认为是因为将泵出口的总阀门关小了(经常变频故障,电工认为是水量变化大,导致变频器经常启动,变频器撒娇了。电工说只好将出口总阀门关小),导致车间用水的时候其他地方管子里的水较少,当车间不用水的时候,管道突然有水有压力了,导致管子裂开了 4 管件都是受力点,水量变化水锤现象较严重 求各位大神帮我解答一下 谢谢
