返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论:是否考虑内凹屋顶对探测器的影响?屋顶平面简图如图所示,在屋顶平面上,由于装修造型,黄色框内标高3.3米,红色框内标高3米,圆圈为探测器的保护半径,线两个平面高差为300,还需要考虑对探测器的影响吗??按规范梁孔48平方的,探测器只能保护一个,那斜杠区域,探测器能不能保护到?? 首先我谈一下个人理解,我认为对应内凹型的这种,不需要考虑,因为这个高差与梁对探测器的影响是不同的,梁是突出顶棚平面而对烟气有阻碍的作用,但是现在是内凹,对烟气没有阻碍作用,斜杠区域内的烟气照样可以顺利的被探测器探测到。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
shinemywife
沙发
总载流量怎么测?玩笑
2012-08-25 16:13:25
lingxuct
板凳
不想改也正常,不知数学如何,说说“人都说不能相加来判断是否超载,”
2012-08-25 10:05:25
加载更多回复 举报
变压器容量S=根号3(1.732)乘以标称电压U乘以电流I
简单式子:S=1.732UI
式子中没有“和”与“差”,那么,就没有电流相加的说法了?
