返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
易特流4.0蛟龙焊机维修,急求高手指点工地上有一台易特流4.0蛟龙手提式直流焊机,前段时间不知道什么原因某天用的时候突然就不能起弧了,联系厂家时让我返厂处理,那样太麻烦就想自己修修看,但是现在感觉疑问很多不知道从哪里下手,急求高手指点,在此先谢过了。故障现象:焊接无法起弧,散热风扇运转正常现场检测:用万用表先后测量:1、空载输出;2、380V进线电源整流输出直流电压;3、逆变输出交流电压检测结果:1、无空载输出电压;2、直流电压为530V左右;3、逆变输出交流电压为56V左右
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wtao1990219
沙发
个人认为可以按照梁高为400的井字梁考虑,然后参照火灾自动报警规范8.1.5.2和附录B考虑。
2012-08-28 09:14:28
zhfl1988
板凳
不是吧,有那么难看懂吗?圆圈是探测器的保护半径,这是一个屋顶,由于装修造型,红色方框的顶标高3.4米,周围也就是黄色方框的顶标高是3米。
2012-08-24 14:58:24
加载更多回复 举报
