土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性点接地电阻问题
中性点接地电阻问题
发布于:2012-08-23 10:59:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位专家变压器二次侧(10kV)采用中性点低电阻接地,变压器中性点接地电阻(200A)一般安装在什么位置比较好? 变压器室?高压配电室?还是室外用栅栏围起来?
  • lecom021
    lecom021 沙发
    2012-08-23 11:23:23
  • 3288124
    3288124 板凳
    装在哪都行,主要看你现场,布置在哪比较合适。技术上没问题,考虑经济性和施工是否方便。
    2012-08-23 11:20:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【纠结】打的孔大了Φ3.5,感觉经理的做法不行
最近有个项目,我们的元器件需要的螺杆式是M4.5的,结果我们生产的在铜排上打的孔是Φ9的,然后我让生产更改成Φ5.5的,生产经理不同意,说用大平垫垫一下,然后就可以一样的用,并且还列举了理由:只要打孔上螺丝,孔的直径大于螺杆,因此螺杆并不能与铜排直接接触,螺丝仅仅只是固定的作用,因此可以使用大平垫,上一个小螺丝,紧固就可以了。 我所看到标准规范及图集中均未出现这种情况,感觉这样做不行,但是现在没有找到理论根据。
