土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【纠结】打的孔大了Φ3.5,感觉经理的做法不行
发布于:2012-08-23 10:56:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近有个项目,我们的元器件需要的螺杆式是M4.5的,结果我们生产的在铜排上打的孔是Φ9的,然后我让生产更改成Φ5.5的,生产经理不同意,说用大平垫垫一下,然后就可以一样的用,并且还列举了理由:只要打孔上螺丝,孔的直径大于螺杆,因此螺杆并不能与铜排直接接触,螺丝仅仅只是固定的作用,因此可以使用大平垫,上一个小螺丝,紧固就可以了。
我所看到标准规范及图集中均未出现这种情况,感觉这样做不行,但是现在没有找到理论根据。
现请教各位分析一下,Φ9的孔,加大平垫上M4.5的螺丝会不会有什么问题?与Φ5.5的孔上M4.5的螺丝比较有什么优劣?(此部分电流很小,不超过2A,电压等级为10kV)
全部回复(35 )
  • wyjmb
    wyjmb 沙发
    弊端:1,铜减少面积,铁增加面积,两者电阻不同。 电阻增加了。易发热。
    2,接触面减少了,紧固强度降低了,稳定性降低。易造成松动,同样电阻增加。发热。
    3,整体铜排强度降低。
    2012-09-07 14:50:07
  • zhwei0509
    zhwei0509 板凳
    关于这个问题最后的处理方法是:和生产部经理理论半天,最后在俺的强烈坚持下,这一批铜排全部报废,重新制作。用台钻钻Φ5.5的孔,结果是废了十几根钻头,但最终圆满解决。谢谢各位的热烈讨论及支招。
    关于这个问题的事后总结:关于铜排孔的问题,俺支持不能超过螺杆1mm的观点,但是在实际加工过程中,严格遵循的基本上没有,关于孔小有利于螺杆导电的观点并不苟同,因为只要是孔比螺杆大1mm,实际上螺杆有可能并没有与孔的边沿(铜排)紧密接触,因此大孔配小螺杆与其导电性能无关,大孔配小螺杆在实际运行中,短时间应该不会出现问题,只是不利于柜子长期运行,因为加大的垫片实际上并未增加接触面积,因为大垫片的很大一部分是落在了大孔的中间,并未接触铜排,很有可能导致虚压,不实,在运行环境中随着震动,腐蚀等作用,安全隐患较大。因此俺认为孔的大小不能超过螺杆1mm。
    2012-09-07 14:33:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电焊机的电流问题
我看BX1-500交流弧焊机的铭牌上写的:输入380V,最大输入38KVA,最大输入电流100A,为什么不是38000/380/1.732的电流呢?
