正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
有一个恒温恒湿机房想采用上送下回的方式组织气流,请问架空地板上需要安装回风口么?要用什么形式的风口?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
我是这样理解的
2012-08-27 11:17:27
牛广人
板凳
铭牌上的余压要克服所有的机组以外的管道的阻力,否则怎么叫机外余压呢?当然也就要包括你所说的管道了。
2012-08-27 10:05:27
加载更多铭牌上标注机外余压时,是不可能知道现场实际具体需要连接多长的管道的(只是一个事先的常规预估,或者根据管道设计计算的要求)。铭牌标注的机外余压是风机提供的总风压在克服机组本身管段和结构的阻力后,送出机组送风口时还具有风压(这部分风压就是要克服预估管道阻力的)
也就是说,机外余压本身预留了克服施工另安装的管道阻力的风压,但施工时安装的管道总是要消耗机外余压的(也就是说在机外余压一定的情况下,管道长度是受限的)
如果楼主所说的新风引入管很长,那么机外余压就未必满足克服所有管端阻力的要求了
