土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ RO9型螺杆过滤机
RO9型螺杆过滤机
发布于:2007-02-05 15:07:05 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
RO9型螺杆传输过滤机可直接安装在水渠内,也能安装在容箱内。污水穿流过一倾斜放置的筛网时(运行时的RO9筛头),漂浮,沉淀和悬浮物质被有效地截留并分离取出。
  • yxqxp
    yxqxp 沙发
    网址:http://www.yxjyhb.cn
    机械运转时,可通过安装在螺杆片上的清渣刷对筛网进行旋转自清洗。在此过程中,固体物质截留在筛网前时即可根据需要,如当有机物含量很高时,可对滤渣作冲洗处理,将溶解物质分离出来,滤渣被送入上升螺管,经压榨脱水后滤渣固含量可达约40%DS 左右,投放到垃圾集装箱内。
    因为滤渣清洗和压榨脱水过程都在同一台机械内进行,格栅房内省去了传输机和压榨机,从而使投资费、处理费用下降到最低程度。
    这一过滤、冲洗和压榨之合一系统可以和垃圾装袋装置结合在一起,可使整套装置在封闭系统内工作,避免了异味对环境的二次污染。
    2007-02-05 15:10:05
  • yxqxp
    yxqxp 板凳
    过滤筛框滤缝尺寸为0.5、l、2 、3 、5 mm,直径从300mm至500mm,最大处理量可达432m3/h。
    2007-02-05 15:09:05
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
RO2型楔形细栅机
RO2型楔形细栅机是以35 度倾斜角安装在水渠内或一容器箱之中。污水从开放式的筛筐前端流入,然后穿流过筛网。根据相应的筛缝间距,可将不同大小的固含物(漂浮物质,沉淀物质和悬浮物质)截流分离出来。覆盖在筛网上的滤渣能对其它固含物产生额外的细过滤作用。筛网的特殊造型(见下图)和合理布置形式可保证滤渣只能截留在筛网的内表面,不会在筛网内产生堵塞现象。随着筛网表面上滤渣覆盖层的加厚,阻力上升,筛网前的水位高达设定值之后,机械开始启动,筛筐自动旋转,旋转时,同时还通过渣刷和洗刷棒的作用,将滤渣扔入安装在筛筐内中央的漏斗之中,然后通过一中央绞龙送入封闭式的上升螺管内,机械旋转时边转动边自清洗运行,在此期间,滤渣清洗器将滤渣中的可溶解物质冲洗出来,返送入污水渠内.滤渣则在螺管内被进一步传送、压榨、脱水、经压紧压缩最后落到垃圾集装箱内,压榨脱水后的滤渣固含量可达40%DS左右。
