土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ RO2型楔形细栅机
RO2型楔形细栅机
发布于:2007-02-05 14:44:05 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
RO2型楔形细栅机是以35 度倾斜角安装在水渠内或一容器箱之中。污水从开放式的筛筐前端流入,然后穿流过筛网。根据相应的筛缝间距,可将不同大小的固含物(漂浮物质,沉淀物质和悬浮物质)截流分离出来。覆盖在筛网上的滤渣能对其它固含物产生额外的细过滤作用。筛网的特殊造型(见下图)和合理布置形式可保证滤渣只能截留在筛网的内表面,不会在筛网内产生堵塞现象。随着筛网表面上滤渣覆盖层的加厚,阻力上升,筛网前的水位高达设定值之后,机械开始启动,筛筐自动旋转,旋转时,同时还通过渣刷和洗刷棒的作用,将滤渣扔入安装在筛筐内中央的漏斗之中,然后通过一中央绞龙送入封闭式的上升螺管内,机械旋转时边转动边自清洗运行,在此期间,滤渣清洗器将滤渣中的可溶解物质冲洗出来,返送入污水渠内.滤渣则在螺管内被进一步传送、压榨、脱水、经压紧压缩最后落到垃圾集装箱内,压榨脱水后的滤渣固含量可达40%DS左右。
  • yxqxp
    yxqxp 沙发
    网址:http://www.yxjyhb.cn
    安装示意图
    2007-02-05 15:04:05
  • yxqxp
    yxqxp 板凳
    过滤筛框滤缝尺寸从0.5 至5mm ,直径从600mm 至3000mm,最大处理量可达8000m3/h 。
    2007-02-05 14:53:05
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
RO1型螺旋格栅机
RO1型螺旋格栅机是集细格栅除污机、传输机和螺杆压榨机三者功能合而为一的新型产品。
