土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电子电度表正常吗?
电子电度表正常吗?
发布于:2007-02-05 14:43:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
DSSD106三相三线电子多功能电能表装在变压器高压侧,变压器是500KVA(10000/400),水泵电机是160KW和135KW,开160KW电机时记载如下:9:00  14.25; 10:00  14.52; 11:00  14.78 开160KW加135KW时记载如下:(5号)9:00  100.93; 10:00  101.39   电表倍数为600.因与机械表读数不相符,争认较大,还请高手明辨!
全部回复(4 )
  • sxm600048
    sxm600048 沙发
    当时是A,B,C三相闪绿灯.
    2007-04-04 20:32:04
  • t_yf18
    t_yf18 板凳
    各地规约不一定相同,但都是可以调整的。该电表是有两块电池的,一块是用于设备停电后抄表用的,另一块是用于记录表内各个数据备份的。电池的电压低都会报警的,发现就换了好了。只是要注意换电池应该在设备带电正常运行中进行,不然会造成电表显示错误。其实这就是一个微型芯片而已。
    电池电压低的时间也会累计,电池使用的时间也会自动累计,并能查看电池剩余的电量,可以不等报警就换的。
    2007-03-10 14:48:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
头痛问题
我厂一台320KVA变压器电压为10KV连接组别Y/Y-12。其低压绕组因接地短路绝缘受损而烧坏,经绝缘修复后空载试压,低压侧电压平衡,而高压电流不平衡,A相电流为0.8A,B相为1.3A,C相为2.2A,B相/C相噪音较大,原以为C相高压绕组匝间短路,将其拆开后发现绝缘未损坏,重新绕回再试故障一样。不知什么原因。请各位高手指教。
