土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水管,冷却水管,冷凝水管立管位置的确定
发布于:2012-08-22 17:08:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻水管,冷却水管,冷凝水管立管在建筑物位置的确定,可不可以由空调设计人员自行安排,还是由给排水专业人员指定,这个位置的确定,有没有什么要注意的?
全部回复(3 )
  • wqwsn99
    wqwsn99 沙发
    最好是找一个都方便的地方,在和其他专业商量一下
    2012-08-28 13:31:28
  • chinxie
    chinxie 板凳
    找个地方然后找建筑的人协调一个
    2012-08-23 12:22:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水泵扬程过大问题
请教各位大侠,设计时所选水泵扬程过大出现水泵停泵的故障,为什么会这样?
