土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土
混凝土
发布于:2012-08-22 15:49:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土的楼板厚度偏差值范围是多少资料上报的是120MM的板,实测是99MM这个合格么
全部回复(6 )
  • mummyskins
    mummyskins 沙发
    严重不合格啊
    2012-08-29 16:47:29
  • hb-czg
    hb-czg 板凳
    验收规范允许值:+8,-5mm
    2012-08-25 17:18:25
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
桩嵌入承台内的长度
规范里说桩嵌入承台内的长度对中等直径桩不宜小于50mm;对大直径桩不宜小于100mm。这个条文的理论依据是什么?如果施工过程中未嵌入该如何处理?求各位大神解答!
