土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \  “疆电外送”开启能源“大通道”—“电力丝绸之路”形成〈2〉
发布于:2012-08-22 15:17:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
   新华网乌鲁木齐电:新疆哈密至河南郑州±800千伏特高压直流输电工程在新疆东部开阔的戈壁上开工建设。输送距离全程长达2800公里。这一工程估计2014年建成,到时将刷新世界输电能力的纪录。对于新疆、内蒙古等资源大省而言,特高压是电力外送、打造能源基地的重要路径,对于中东部缺电大省来说,特高压则成为缓解电力紧张的最大期待。而1000公里以上长距离用特高压技术输电,具有利润大、能耗小的优点,是跨区输电最适用的技术。同时这一工程意味着中国特高压远距离输电技术日臻成熟。
   为保证电能安全有效的输送,实现资源配置最大化。促进社会经济的持续、快速的发展,对智能电网建设—输电线路安全运行状态的监测已是迫不及待。特力康科技致力于建设更加坚强的智能电网。其输电线路状态智能监测装置,保障电网输电线路的安全、稳定运行,使输电日益趋向智能化、数字化、信息化。
1、电力铁塔倾斜在线监测装置;
2、输电导线覆冰在线监测装置;
3、输电导线温度在线监测装置;
4、输电线路走廊区微气象监测;
5、输电线路外力破坏视频监控预警装置;
6、输电线路远程图像(视频)在线监测装置。
我们根据国家电网标准研制产品,目前在全国大部分电力输电线路状态监测中得到了很好的实践与运用。对于未来,特力康人会将不断努力,积极进取,为国家智能电网的建设做出更大的贡献。
  • jixian733
    jixian733 沙发
      凡用于 钢结构厂房的焊接方法,制造厂应在开工前进行工艺评定试验,其试验内容和结果,均应得到业主及有关部门的认可。选择钢结构厂房的焊接方法,最主要的是在保证钢结构厂房质量的前提下,从焊接效率、经济性和焊接成本等方面进行考虑。决定焊接方法时,一般应考虑以下问题。
    (1)钢结构厂房焊接构件的材质和板厚;
      (2)接头的形状和坡口精度;
      (3)焊接接头的质量和效率;
      (4)焊接位置;
      (5)进行钢结构厂房焊接的场地和环境条件;
      (6)钢结构厂房焊接设备的费用和焊接成本等。
    原文出自: http://www.bjjingxinda.com/shownews.asp?id=368
    2012-08-23 17:36:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆热稳定校验公式中的时间取多少S合适
35kV和10kV系统分别是多少
