正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
现在一般车库的通风和排烟共用一套系统,大家讨论一下其控制,及风量、风机、风口如何确定。还有水泵房。变配电房通风是否可以和车库通风共用。储油间风机一定要用防爆风机吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
hhbox
沙发
排风罩我不是很熟,一般烟源是局部产生的才会用吧?和家用的抽油烟器类似,如果烟源面积较大,还是设多个排风口,且都靠近产生烟气的的位置,气体排除效果会更好些吧。
2007-02-14 09:03:14
nichol97
板凳
现在用风速仪测了一下:分别是靠在排风罩口,离风口10cm,20cm,30cm风速分别为2.5m/s,1.3m/s,0.8m/s,0.1m/s;离出风口10cm,20cm,30cm风速分别为速度为:5.4m/s,4.9m/s,3.1m/s!风机有200多全压,1600风量!怎么解决!这是关门测得,下面还有两个60*60cm的风口!
2007-02-13 13:30:13
加载更多回复 举报
