土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 采用增加支点加固梁时应注意的事项有哪些
采用增加支点加固梁时应注意的事项有哪些
发布于:2007-02-04 11:07:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在施工的一工程,因板上部增加水箱,荷载增大,需要加固部位,甲方不想找设计部门,由施工单位出方案。荷载如下,
按计算梁上活荷及恒荷合计72KN/M,梁截面250*600*6400,底筋2根22加1根20。混凝土强度为C30。在如此较大荷载下,底部加固柱应如何计算.
因施工条件及造价所限,不考虑粘钢板,碳纤维及预应力法。
采用增加支点有两种方案
1.增设钢筋混凝土现浇柱,问题是如何取得预顶力,如果采用膨胀剂,是否可行,顶部加膨胀剂时,应在后加柱强度达到什么强度时才可以施工.
2.若增设钢管柱或型钢柱,如何取得预顶力,顶部与梁相交的节点应做如何处理.
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
锚固长度为什么不应大于20d ?
在《建筑地基基础设计规范》中8.1.3 采用无筋扩展基础的钢筋混凝土柱。。。。。。当柱纵向钢筋在柱脚内的竖向锚固长度不满足锚固要求时可沿水平方向弯折,弯折后的水平锚固长度不应小于10d也不应大于20d 施工单位都觉得只要不少于10d就行了,有时为省事时都留到了30d。规范为什么限制不应大于20d ?
