土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 计算机开机后CPU使用高达100%
计算机开机后CPU使用高达100%
发布于:2007-02-04 07:33:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在使用Windows XP操作系统的时候,用着用着系统就变慢了,一看“ 任务管理器 ”才发现CPU占用达到100%。这是怎么回事情呢?遇到病毒了,硬件有问题,还是系统设置有问题,在本文中笔者将从硬件,软件和病毒三个方面来讲解系统资源占用率为什么会达到100%。
  经常出现CPU占用100%的情况,主要问题可能发生在下面的某些方面
CPU占用率高 的九种可能
1、防杀毒软件造成 故障
  由于新版的 KV 、金山、 瑞星 都加入了对网页、 插件 、邮件的随机监控,无疑增大了系统负担。处理方式:基本上没有合理的处理方式,尽量使用最少的监控服务吧,或者,升级你的硬件配备。
2、驱动没有经过认证,造成CPU资源占用100%
  大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。 处理方式:尤其是 显卡驱动 特别要注意,建议使用 微软认证 的或由官方发布的驱动,并且严格核对型号、版本。
3、 病毒、木马 造成
  大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。解决办法:用可靠的杀毒软件彻底清理系统内存和本地硬盘,并且打开系统设置软件,察看有无异常启动的程序。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒意识,掌握正确的防杀毒知识。
4、控制面板— 管理工具 —服务—RISING REALTIME MONITOR SERVICE 点鼠标右键,改为手动。
5、开始->运行->msconfig->启动,关闭不必要的启动项,重启。
6、查看“ svchost ”进程。
svchost . exe 是Windows XP系统 的一个核心进程。 svchost.exe 不单单只出现 在Window s XP中,在使用 NT 内核的 Windows系统 中都会有svchost.exe的存在。一般在 Windows 2000 中 svchost.exe进程 的数目为2个,而 在Windows XP中svchost.exe进程的数目就上升到了4个及4个以上。
7、查看 网络连接 。主要是网卡。
8、查看网络连接
  当安装了Windows XP的计算机做服务器的时候,收到端口 445 上的连接请求时,它将分配内存和少量地调配 CPU资源来为这些连接提供服务。当负荷过重的时候,CPU占用率可能过高,这是因为在工作项的数目和响应能力之间存在固有的权衡关系。你要确定合适的 MaxWorkItems 设置以提高系统响应能力。如果设置的值不正确,服务器的响应能力可能会受到影响,或者某个用户独占太 多系统 资源。
  要解决此问题,我们可以通过修改注册表来解决:在 注册表编辑器 中依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver ]分支,在右侧窗口中 新建 一个名为“maxworkitems”的 DWORD值 。然后双击该值,在打开的窗口中键入下列数值并保存退出:
  如果计算机有512MB以上的内存,键入“1024”;如果计算机内存小于 512 MB,键入“256”。
9、看看是不是Windows XP使用鼠标右键引起CPU占用100%
  前不久的报到说在资源管理器里面使用鼠标右键会导致CPU资源100%占用,我们来看看是怎么回事?
  征兆:
  在资源管理器里面,当你右键点击一个目录或一个文件,你将有可能出现下面所列问题:
  任何文件的拷贝操作在那个时间将有可能停止相应
   网络连接速度将显著性的降低
   所有的流输入/输出操作例如使用Windows Media Player 听音乐将有可能是音乐失真成因:
   当你在资源管理器里面右键点击一个文件或目录的时候,当快捷 菜单显示 的时候,CPU占用率将增加到100%,当你关闭快捷菜单的时候才返回正常水平。
全部回复(12 )
  • 枫松柏
    枫松柏 沙发
    11、网络连接导致CPU使用率占用100%
      当你的Windows2000/xp作为服务器时,收到来自端口445上的连接请求后,系统将分配内存和少量CPU资源来为这些连接提供服务,当负荷过重,就会出现上述情况。要解决这个问题可以通过修改注册表来解决,打开注册表,找到HKEY—LOCAL—MACHNE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver,在右面新建一个名为";maxworkitems";的DWORD值.然后双击该值,如果你的电脑有512以上内存,就设置为";1024";,如果小于512,就设置为256.
    一些不完善的驱动程序也可以造成CPU使用率过高
      经常使用待机功能,也会造成系统自动关闭硬盘DMA模式。这不仅会使系统性能大幅度下降,系统启动速度变慢,也会使是系统在运行一些大型软件和游戏时CPU使用率100%,产生停顿。
    2007-02-04 07:40:04
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    9、杀毒软件CPU使用率占用100%
      现在的杀毒软件一般都加入了,对网页、邮件、个人隐私的即时监空功能,这样无疑会加大系统的负担。比如:在玩游戏的时候,会非常缓慢。关闭该杀毒软件是解决得最直接办法。
    10、处理较大的Word文件时CPU使用率过高
      上述问题一般还会造成电脑假死,这些都是因为WORD的拼写和语法检查造成的,只要打开WORD的“工具—选项”,进入“拼写和语法”选项卡,将其中的“键入时检查拼写”和“键入时检查语法”两项前面的复选框中的钩去掉即可。
    2007-02-04 07:40:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
系统无故出现“系统缓冲空间不足”的问题
第一种:运行Hijackthis,选择do a system Scan only,在下列选项前打上勾,然后关闭其他程序和IE窗口,点“Fix Checked”,出现提示时一路点“是”让它继续: O23 - Service: IEXPLORER - Unknown - C:\WINNT\IEXPLORER.exe 灰鸽子重启电脑按F8进安全模式,打开我的电脑 工具 文件夹选项 查看 设置windows显示所有隐藏文件、受保护的系统文件和文件夹,然后手动删除:
