土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 系统无故出现“系统缓冲空间不足”的问题
系统无故出现“系统缓冲空间不足”的问题
发布于:2007-02-04 07:29:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
第一种:
运行Hijackthis,选择do a system Scan only,在下列选项前打上勾,然后关闭其他程序和IE窗口,点“Fix Checked”,出现提示时一路点“是”让它继续:
O23 - Service: IEXPLORER - Unknown - C:\WINNT\IEXPLORER.exe 灰鸽子
重启电脑按F8进安全模式,打开我的电脑 工具 文件夹选项 查看 设置windows显示所有隐藏文件、受保护的系统文件和文件夹,然后手动删除:
C:\WINNT\IEXPLORER.exe 及同一时间生成的.DLL文件.
第二种:
运行Hijackthis,选择"仅扫描系统",在下列选项前打上勾,然后关闭除jackthis以外其他程序和IE窗口,点“修复选项”,有提示时点“是”继续:
O4 - 启动项HKLM\\Run: [ss] C:\WINDOWS\system32\alg32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ss] C:\WINDOWS\system32\alg32.exe
O23 - NT 服务: Windows Drive Service (sysDrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\system32
清除后重启电脑按F8进安全模式,打开我的电脑 工具 文件夹选项 查看 设置windows显示所有隐藏文件、受保护的系统文件和文件夹,然后手动删除:
全部回复(13 )
  • wumingcai2006
    wumingcai2006 沙发
    这是你的虚拟缓存不够,可以加内存解决.XP系统推荐1-1.5G,VISTA最少2G
    2008-03-31 15:19:31
  • susanshl
    susanshl 板凳
    这周出现过几次“系统缓冲空间不足”,现在看到楼主的解决方法,来实践一下
    2007-08-05 14:28:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
三招让ActiveX不再捣乱
我们访问一些网站的时候,总会跳出一个窗口,询问我们是否安装XX插件,如果不安装它,一些功能就无法实现,这就是Active。一个Windows中调皮的孩子,一方面它给我们带来许多欢乐,使得网页更加丰富多彩,如播放Flash,在线观看电影等;另一方面它也给我们带来许多麻烦,轻则安装某些“流氓软件”,重则把病毒和木马引入系统。因此就要求每位电脑用户正确使用ActiveX。  1.管理ActiveX插件
