土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池容积选择?
消防水池容积选择?
发布于:2012-08-21 20:49:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一小区有A,B两栋建筑。
A楼:室内消火栓流量25l/s;室外消火栓流量:20l/s,灭火时间2小时。
B楼:室内消火栓流量10l/s;室外消火栓流量:40l/s,灭火时间3小时。
第一种算法:VA=(25+20)X7.2=324m3;VB=(10+40)X10.8=540m3 取两栋楼间大者 VB=540m3
第二种算法:V=(25+40)x10.8=702m3
第三种算法:V=25x7.2+40x10.8+=612m3
消防水池该取多大?
全部回复(20 )
  • 万艳是我老婆
    1m³=1000L 1h=3600s 知道了吗?
    2012-08-28 16:13:28
  • aionyu
    aionyu 板凳
    个人看法:
    1、540毫无疑问!
    2、泵的选择没有错误。楼主只考虑了供给,没考虑使用输出。再者,消防员使用5支水枪,与你按规范使用2支水枪毫无抵触!设计保证的是2支水枪!况且5支枪也就25L/s~结论设计无责~
    3、楼主多虑了~变频变量等等在消防系统里很少采用,因为没必要而且造价高~除非政府机构,否则无人投资,项目搁浅。
    4、补水考虑现在都不计算在内。恒压问题,恒压计算与流量无关,基本是固定的~
    5、消防水量的选择已经经过实践和实验等等得出,包括了一定安全因素在里面。设计上只要按照规范条文来即可~~
    2012-08-28 14:54:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
单层35米丁类厂房消火栓设置问题?
规范规定,可燃物少可不设置,但尺度无法掌握。若上消防的话,按规范充实水柱约40米,此时栓口压力超过50米,消火栓成了摆设,有没有其它办法, 消防炮?或者说可以降低要求?
