土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】这箭头和横线处的元件是起什么作用的?
发布于:2012-08-21 19:58:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电阻箱是用作起重机电机串电阻启动用的,想请教大家箭头和横线处的元件是起什么作用的?这种电阻箱的原理是什么?
全部回复(25 )
  • fantasy_gua
    fantasy_gua 沙发
    结合设备的实际情况,15楼对这个问题的解答是正确的。
    2012-10-29 21:04:29
  • victor958
    victor958 板凳
    应该是起到绝缘与支撑的作用。有些是一个电阻箱就带一个电机,要看电阻箱的型号与你电机的提速要求来定的。
    2012-08-27 22:19:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【纠结】这台发电机还可以拖动多大功率的设备?
单位有一台450KVA,额定功率360KW的发电机,从图纸上看已有消防泵、排烟风机、信息机房等332KW的负载,现在还要接入100多KW的设备。 本人觉得有点超出发电机的功率,因为发电机的总开关为630A的供消防设备的一路的开关为400A的,如果100多KW的负载功率接入的话最小也要200A的电流,这样就消防设备和设想接入的100多KW的设备就有600A的电流。这样的话信息机房,排烟风机等等设备加上的话就大大超出发电机的总开关为630A的电流,这630A的开关一定会跳闸,但发电机配电柜上,备用的开关还有一个400A和一个160A的开关,本来想把这100多KW的设备接在400A的这备用开关上,可接入的话总的设备功率和电流都大大超出发电机的额定功率。因为发电机所拖动的设备在应急时是全部要用电的纠结。
