土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【纠结】这台发电机还可以拖动多大功率的设备?
发布于:2012-08-21 19:33:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位有一台450KVA,额定功率360KW的发电机,从图纸上看已有消防泵、排烟风机、信息机房等332KW的负载,现在还要接入100多KW的设备。
本人觉得有点超出发电机的功率,因为发电机的总开关为630A的供消防设备的一路的开关为400A的,如果100多KW的负载功率接入的话最小也要200A的电流,这样就消防设备和设想接入的100多KW的设备就有600A的电流。这样的话信息机房,排烟风机等等设备加上的话就大大超出发电机的总开关为630A的电流,这630A的开关一定会跳闸,但发电机配电柜上,备用的开关还有一个400A和一个160A的开关,本来想把这100多KW的设备接在400A的这备用开关上,可接入的话总的设备功率和电流都大大超出发电机的额定功率。因为发电机所拖动的设备在应急时是全部要用电的纠结。
请高手解答。
全部回复(51 )
  • limianpeng
    limianpeng 沙发
    发电机正常情况只能带60~70%的负荷
    2012-08-28 16:07:28
  • laohuang168
    laohuang168 板凳
    撤消发电机组吧!
    本来就已经是双回路供电了,完全失电的可能已经很低了,现在为了保险,加了第三个电源。结果无数的“重要的,绝对不能失电”的负荷都想加到这个“保险”上来!须知发电机组不象市电供电,它的负载能力相当有限。而在楼主那里,“重要负荷”似乎是无限的!所以,为了“公平”起见,撤了发电机吧!
    否则,----增加一台发电机组吧!!!!
    2012-08-28 15:22:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】4KW潜水泵已经烧了好几台了,原因不明
380V潜水泵老烧坏,求助高手解答。 4KW潜水泵,用于景观喷泉。配电箱里有3相漏电开关,接触器,过热保护。检查了一遍线路没问题,都是380V-400V之间。电气件全部施耐德。已经烧了好几台了,卖水泵的说他们的泵质量没问题,但现在找不到水泵烧的原因。各位帮帮我吧!
