土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad中多比例布图的两种方法
cad中多比例布图的两种方法
发布于:2007-02-03 10:42:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用cad(天正)做图时经常会碰到在一张图纸中多个祥图不同比例的的情况,例如一张a1的图纸中有1:100的景观节点平面图一个,1:5的道牙断面图1个,1:30的花坛断面图一个,1:10的道路断面2个,由于在一张图纸中只能以同一比例打印。
现在比较流行的做法是借助天正带的标注样式做图,所有的图以实际尺寸做;1:100的景观节点平面图采用dimn尺寸标注样式,有标注文字的设置为300(300=3*100)高,做完后直接布置到1:100图框中去;1:5的道牙断面图先以实际尺寸做完后,采用dim5尺寸标注样式,有标注文字设置为15(15=3*5)高,然后将其做成图块(block),再缩放(scale)到原来的20(20=100/5)倍,最后布置到图框中去,1:10的道路断面2个,分别以实际尺寸做完后,采用dim10尺寸标注样,有标注文字的设置为30(30=3*10)高,然后分别作成块,再分别缩放的原来的10(10=100/10)倍,分别布置到图框中去。花坛做法同理
这样整张图完成了,最后以1:100的打印比例打印出图,所有的标注文字都为3高,所有的尺寸标注大小合适字高3。(笔者是做景观的,所以以景观施工图为例,其他专业图纸也是一样)
上述方法虽然可行,但是有个比较大的缺点就是修改麻烦,例如你做完后发现道牙断面图中有一个字写错了,修改时要首先将这个小图缩放的原来的实际大小,再炸开块,再修改文字,修改完毕,重新做块,缩放、布图,相当烦琐。
笔者通过探索总结了一种不需要做块的方法,极大简化了修改,并做了一个模板,(附件里有)里面包含着很多常用的样式,这些样式都是以天正里的dimn尺寸标注样式通过调整测量单位比例因子而来的, 仍然以上面的例子为例,1:100的景观节点平面图采用100-P100(实际同dimn,P前面的数字代表实际打印出来的图纸中小图的比例,P后面的数字代表整幅图的打印比例)尺寸标注样式,有标注文字的设置为300(300=3*100)高,做完后直接布置到1:100图框中去;1:5的道牙断面图先以实际尺寸做完后,缩放到实际大小的20倍,再采用5-P100(由dimn为底新建,将测量单位比例因改为0.05)尺寸标注样式标注,文字标注设置为300高,然后布置到图框中去;1:10的道路断面2个,分别以实际尺寸做完后,分别缩放到原来的10倍,然后采用10-P100尺寸标注样式标注,标注文字设置为300高,然后布置到图框中去,花坛做法同理,采用30-P100尺寸标注样式标注。
这样做如需改动不需要重新缩放,大大提高了做图速度。不过建议想用第2中方法的朋友采用cad2000或者以上版本,会比较好用。
全部回复(16 )
  • hejipeng521
    hejipeng521 沙发
    多谢,领教了
    2013-11-28 09:30:28
  • 日子太浓
    日子太浓 板凳
    谢谢楼主,这两天为比例的事老头疼了,说的非常好!
    2013-11-24 08:04:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD高级应用--系统变量
系统变量在CAD中作用非同小可,而且随着CAD版本的增加而变化,有些重要的功能在菜单中也找不到,真是急死人,现在我开个头,介绍一些常用CAD变量。注:CAD变量修改可以用setvar命令,R2000以上可以直接输入变量名修改。1、将鼠标中键改成移动:mbuttonpan 改为12、将空心字填充:TextFill 改为13、鼠标滑轮每次前后移动引起改变的增量:ZOOMFACTOR 允许0-100
